je refais une douche, sur un bac en céramique relativement plat.
Les murs étaient en brique, recouverts de plâtre, mais une partie du plâtre est tombée, créant des creux jusqu'à 2 ou 3 cm.
Je pensais coller sur des plots de C2 des panneaux Wedi de 10mm tout autour de la douche (8 plots minimum par panneau), raccordés entre eux par de la 610.
1- Est-ce que l'épaisseur des panneaux apportera une rigidité suffisante pour la pose d'un carrelage "grand format" ?
2- Et si je préfère finalement un enduit à la place du carrelage, le panneau accepte-t-il un enduit sans primaire ?
3- Enfin, les chevilles à frapper doivent être insérées dans les plots de colle. Combien de temps faut-il attendre avant d'insérer les chevilles ? (je veux dire, faut-il que la colle soit fraîche, un peu dure, ou complètement sèche)
Merci pour vos remarques et critiques qui seront forcément bienvenues.
Je précise que le carrelage ferait dans les 28kg/m². La pose des panneaux sur plots ne doit pas permettre des charges aussi lourdes qu'un collage intégral. Est-ce possible quand-même ?
- un panneau de 10 mm est indiqué
- un enduit base ciment fonction ou plâtre mais avec primaire dans ce cas
- les plots doivent être ces pour garder la planéité lors du réglage
Cette pose est valide à plus de 50Kgs/m²
Merci.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la troisième phrase.
Je reformule :
Je
pré-perce les panneaux aux endroits des plots. je pose le panneau sur
les 8 plots, en réglant bien la verticalité et la planéité. J'attends
séchage complet des plots. Une fois les plots secs, je cheville dans les
trous avec les chevilles à frapper.
Est-ce la bonne procédure ?
Merci.
oui absollument
