Tany1
Le 14/11/2014 à 11h11
Enduits finition et enduit a avnt peinture sur panneau Wedi Systèmes de panneaux à carreler
je vous sollicite car je réalise actuellement une salle de bain avec douche à l'italienne avec des produits Wedi et j'ai été amené à parcourir ce forum; qui est une mine d'info par ailleurs.
La plus grande partie des panneaux seront carreler mais il me reste un espace de 30 cm à peindre entre mon carrelage le plus haut et le plafond.
Je sais que cette question a été posée plusieurs fois mais je n'arrive pas a trouver d'enduits type Minéral ou acrylique pour réaliser mon lissage de panneau Wedi avant mise en peinture.
Pourriez vous SVP me donner une ou des références "noms" de produits adaptés à mon besoin????
Merci par avance pour votre retour
et un grand merci pour votre professionnalisme et ce forum
Alex
14/11/2014 à 11h11
Je vous conseille l enduit de lissage de la marque Prestonet que l'on trouve assez facilement chez les revendeurs specialises en peinture. 2 couches sont necessaires avant la mise en peinture
TA
Tany1
14/11/2014 à 15h11
merci beaucoup pour ce conseil
Alex
TA
Tany1
25/11/2014 à 14h11
Bonjour M Dumas,
J'ai enfin pu trouver un enduit de lissage type Prestonet dans ma région et je reviens aujourd'hui vers vous car je dois procéder à la pose de mon carrelage et j'ai beau consulter le forum, je ne sais toujours pas vers quel produit (colle et joint) m'orienter. Vos conseils sont si nombreux et spécifiques pour chaque situation que je préfère vous solliciter avant la réalisation de mes travaux
Mon carrelage est de type grès cérame pleine masse avec : - une mosaïque en 5x5 cm / 9.5 mm d’ep. (sur treillis filaire de 30/30) pour le receveur 90 par 110   - carreau de 60x60 cm en 10 mm d’ep. sur ma dalle doublée en wedi de 20mm en double encollage + primaire. Le jointoiement des panneaux est décalé par rapport à mes carreaux,   - Concernant les murs, eux aussi recouverts de carreaux en 60 *60, il sont pour moitié en Wedi (collé sur mur plein avec col flex Weber + chevilles ou montage cloison libre) et pour moitié en Placo sur ossature métallique et
Ma question concerne la colle et le joint à utiliser sachant que les joints ne seront présents qu'à proximité des zones de ruissèlement (receveur/parois douche), le reste des carreaux sera je l’espère posé en bord à bord (un grés cérame rectifié en 60/60 ne peut être posé différemment esthétiquement parlant…..).   Je compte partir sur une colle type Weber Flex ou Flex 2 (coût) pour la totalité de l’encollage (sol, mur, receveur) et sur un joint de la même gamme de produit Weber HR. (plus simple pour moi de me fournir en Weber)   Pensez-vous que l’étanchéité sera conservé et que la(les) colle(s) est(sont) appropriée(s) à mes différents supports   Avez-vous d’autre conseils ou remarques.     Merci par avance   Alex
25/11/2014 à 17h11
La colle Weber flex est tout a fait adaptée aux carreaux que vous devez poser.
Pour les carreaux de format 5 x 5 cm utilisez un peigne à carrelage en denture de 8 mm .
Pour les carreaux en 60 x 60 cm utilisez un peigne en denture de 10 mm + beurrage avec une spatule lisse en sous face du carreau.
Pour les joints le produit HR de weber est un bon compromis, car plus simple de mise en oeuvre qu'un joint époxy, tout en étant performant.
TA
Tany1
25/11/2014 à 19h11
un grand merci,
Codialement
Alex
