je souhaite réaliser un meuble pour vasque en panneau wedi. L'écartement en très les deux jambages sera d'environ 80 cm.
Quelle épaisseur de panneau dois-je utiliser (80mm?) ?
Je souhaite réaliser une finition type enduit (Map puis enduit beton Mercadier) . Cela est la est il possible en terme d'adhérence ? Le fait de ne pas carreler le plan de travail Wedi ne le rend il pas plus fragile ( on perd la rigidité due a la colle a carrelage et au carrelage. )
merci de votre reponse
Un panneau en épaisseur 50 mm est suffisant
les panneaux wedi sont conçus pour recevoir un revêtement céramique,afin de les protéger du poiçonnement et des chocs.
Vous pouvez appliquer un béton ciré, mais auparavant vous devez mettre en oeuvre une couche de colle à carrelage en poudre de type C2 ( weber col flex) avec un peigne en denture 5 ou 6 mm. ( surtout pas de MAP )
