Chonchon
Le 27/01/2022 à 17h01
enduire un panneau à carreler avec enduit de lissage Systèmes de panneaux à carreler
CH
Chonchon
27/01/2022 à 18h01
Mon appartement a un mur semi enterré (3mX3m). Ce mur  a été doublé en plaques de plâtre/polystyrène (10+20)  collées au MAP mais l'humidité du mur porteur ressort avec l'enduit et la peinture qui se décollent. Je souhaiterais donc éliminer ce doublage et le remplacer par des plaques WEDI (20 mm ou 12,5 mm) collées entre elles sur champ avec votre colle/mastic. J'envisage d'utiliser les chutes pour créer un système de tasseaux entre mur porteur et plaque Wedi, me permettant d'avoir une lame d'air de 2cm.  En bas des plaques j'envisage de poser 2 ou 3 petites grilles d'aération que l'on trouve en haut des fenêtres PVC. En haut des plaques, j'envisage de mettre une bouche d'extraction d'air reliée à une VMC. J'ose espérer limiter au maximum l'humidité entre le mur et les panneaux Wedi et ne plus avoir d'humidité coté pièce à vivre. vient maintenant ma grande question, puis-je utiliser un enduit de rebouchage puis de lissage coté pièce à vivre (c'est un salon) avant peinture acrylique, ou bien puis-je utiliser une colle PU si je colle une plaque de BA6 sur les panneaux Wedi. Merci pour votre réponse et ou alerte si mon doublage ne vous semblait pas viable.
28/01/2022 à 09h01
Votre paroi avec lame d'air de 2 cms de ventilation est bien conçue.
des remarques :
Entre 2 et 4 cms pour la lame d'air
Isoler : donc panneau wedi de 20 mms et plus pour R> 0,5 sinon vous aurez de la condensation.
Jambes de force verticale entraxe tous les 400 mms ( panneau de 20 mm)
Collage des cales sur support, panneau au sol et panneaux sur tasseaux au wedi 610.
Faire des cordons à tous raccords pour étanchéité air/ eau/ vapeur d'eau au wedi 610
pour la pose d'enduit, vous serez alors coté parfaitement sec et étanche : pas de pbs. voir pj
et surtout penser à la bande d'armature autocollante wedi Tools entre panneaux !
