Mandel
Le 03/01/2021 à 16h01
ENCOLLAGE PANNEAU SOL 6MM Systèmes de panneaux à carreler
Avant de poser le kit réhausse sur un plancher type osb, je souhaite intercaler un panneau Wédi de 6mm. Est-ce que je peux coller le wédi sur le plancher bois avec la colle Wédi 610 (surface 1m²) Par la suite pour coller le kit le w610 convient-il ou faut-il utiliser une colle à carrelage ? Merci pour votre réponse .
04/01/2021 à 11h01
un panneau wedi de 6mm  peut faire support sous rehausse,
en cas de collage avec le polymère 610 : faire des lignes tous les 10 cms (1 cartouche= 8 ml)
sinon coller en plein à la colle à carrelage au besoin par double encollage pour rattraper directement les 6 mm.
