Mikydo2
Le 18/05/2016 à 12h05
Diamètre rondelles Wedi Tools Systèmes de panneaux à carreler
Je suis entrain de faire ma salle de bain avec les panneaux à carreler. Je compte les encoller avec des plots et des vis car mes murs sont trop inégaux.
Pourriez-vous m'indiquer quel est le diamètre du trou de passage des rondelles wedi tools afin de voir si je dois acheter des vis en complément ?
Merci d'avance
MI
Mikydo2
18/05/2016 à 12h05
J'ai oublié de demander si une fois fixée avec les vis, les rondelles doivent être affleurantes aux panneaux ou bien s'il faut les "forcer" (au risque de déformer les panneaux) afin qu'elles soient "noyées" dans le panneau et ainsi ne pas créer de sur-épaisseur en vue de poser la colle et les carrelages ?
Merci encore.
18/05/2016 à 15h05
Une rondelle wedi Tools à un axe de perçage de diamètre 5mm.
Par ailleurs cette rondelle doit être vissée " à refus" cad qu'elle doit être serrée de façon a être parfaitement à fleur du panneau wedi, vous comprimez donc bien très légèrement le panneau.
Les ouvertures sur la colerette sont pratiquées pour favoriser l'attache de la colle C2S avec laquelle vous allez coller vos carreaux sur notre panneau.
