Merci pour le forum, j'ai eu déjà pas mal de réponses aux questions que je me pose.
1/
Jj'ai un mur en carreaux de platre qui "recule" en partie haute de 4mm
max. Dois je essayer de rattraper avec une passe de platre ou d'enduit
ou bien avec la colle directement ? Ou bien même une bande de wedi 4mm
collée en haut de mur et de la colle ou platre / endujit de 4 à 0mm ?
2/
Vous préconisez le renfort par vis et rondelle dans certains cas. (Je
ne retrouve pas la discussion, mais vous parlez de 5 à 6 vis par
panneau) Faut il incruster la rondelle dans le panneau avec une fraise ?
3/ Quand ce renfort est il nécessaire ?
4/ Faut il cheviller les renforts par vissage ?
5/
A partir de quelle épaisseur un panneau wedi restera droit, sans
courber sous la pression manuelle destinée au transfert de colle ou à cause d'
un vissage de renfort ?
6/ L'utilisation d'un platoir demi lune Rayon 10mm est elle possible pour la pose de panneaux au mur ? C'est ce qui est recommandé pour l'utilisation de Col Flex dans le cas de grandes surfaces ?
Merci beaucoup.
pour répondre à vos questions
1/ J'ai un mur en carreaux de plâtre qui "recule" en partie haute de 4mm max. Dois je essayer de rattraper avec une passe de plâtre ou d'enduit ou bien avec la colle directement ? Ou bien même une bande de wedi 4mm collée en haut de mur et de la colle ou plâtre / enduit de 4 à 0mm ?
On peut faire des plots de colle à carrelage dans cette zone 10 à 15 mm maxi, et coller le reste du panneau en plein.
2/ Vous préconisez le renfort par vis et rondelle dans certains cas. (Je ne retrouve pas la discussion, mais vous parlez de 5 à 6 vis par panneau) Faut il incruster la rondelle dans le panneau avec une fraise ?
Non la rondelle est prévue pour s'écraser en surface du panneau.
Uniquement quand on a des doutes sur la tenue de la colle à carrelage en surface du mur ( plâtre très ancien, pierre avec du salpêtre)
Oui il s'agit de rondelles, donc il faut les cheviller dans le porteur.
5/ A partir de quelle épaisseur un panneau wedi restera droit, sans courber sous la pression manuelle destinée au transfert de colle ou à cause d' un vissage de renfort ?
Un panneau en 4 mm peut être collé en plein, c'est pour la pose sur plots que l'on commencera à 10 mm.
Oui c'est cela.
Merci pour vos excellentes réponses.
Je vais donc faire des plots en haut de mur qui est en carreaux de platre.
Pour une reprise par chevillage wedi tools dans des carreaux de platre, je pensais mettre des tamis de 12mm de diametre et 5cm de long à travers la plaque wedi le plot et 3cm dans le carreau puis sceller chimiquement la cheville wedi . Avez une autre préconisation ? Merci
pour un chevillage dans du carreau de plâtre, un scellement chimique n'est pas nécessaire.
Une cheville par expansion qui pénètre de 30 mms dans le porteur c'est déjà très bien.
