Dans le cadre de la rénovation de notre cuisine, nous devons rattraper 8 mm de carrelage posé sur du placo (je n'essaierai même pas de l'enlever) et positionné exclusivement au dessus de l'évier.
Afin de recouvrir tout le mur avec une crédence en stratifié, j'envisage de rattraper la différence de niveau de chaque côté du carrelage avec une plaque WEDI de 6 mm. La crédence sera ensuite fixée avec une colle silicone sur toute la longueur du mur.
Les panneaux WEDI sont ils utilisables pour ce type de rénovation ?
Si oui; doivent ils être également vissés sur le placo ou le collage et il suffisant ?
Y a-t'il une épaisseur minimale de colle à respecter ?
oui cela fonctionne,
coller le panneau wedi de 6 mm soit par collage à la colle à carrelage type C2, à utiliser sur support plan avec un peigne de 4
coller le panneau wedi de 6 mm par collage à la colle à carrelage type C2, à utiliser sur support plan avec un peigne de 4
Merci beaucoup pour ces informations.
Donc il n'est pas nécessaire de visser la plaque en plus du collage ?
En tout cas bravo pour ce forum et pour la rapidité de vos réponses.
Bonsoir, oui effcetivement unquement collage
