Je souhaite créer un plan double vasque carrelé d'une largeur de 150cm, avec 1 jambe de chaque côté. Cela est contre une cloison placostyl 72mm.
Pouvez-vous me donner une préconisation ?
il faudra avoir un pied de façon à ce que le plan vasque soit pris entre deux appuis sur une distance maxi de 1200 mms.
Le plan vasque est en panneau wedi de 50 mm à minima, le pied aussi.
Le collage se fait au mastic colle wedi 610, au mur au sol et entre éléments.
La bande d'armature wedi Tools est appliquée sur les tranches.
Est-ce envisageable de le réaliser avec du panneau de 80mm et d'augmenter l'entraxe jusqu'à 1400 mm ?
oui tout à fait
