Est-il possible de créer une pièce de douche 150cm* 100cm uniquement avec des cloisons WEDI entre 2 chambres?
Quelle épaisseur minimum est recommandée pour ce type de pièce fermée.
Quelle sont les moyens de fixation appropriés.
Ci-joint le plan de la pièce de douche.
Merci d'avance
Bonjour pour ce type de cloison autoportante ,
on va travailler :
- en panneau de 50mm
- uniquement collé en "L" au sol et au mur avec le mastic polymère wedi 610
- sans renfort ou ossature !
- un panneau 2500x600 .. et au besoin deux panneau raccordés l'un à l'autre tjs au mastic polymère wedi 610
