bonsoir, j'ai une vasque à poser dans une toute petite salle de bains. J'envisage de fabriquer un meuble avec un panneau wedi. Je ne m'en suis jamais servi. Et je ne veux pas carreler, je veux mettre du béton ciré. Puis je faire des rayons avec le wedi (quelle épaisseur de plaque utiliser, du 5 cm ?) quelle colle utiliser ? le meuble fera 80 cm de haut, 30 de large et 110 de long, avec 1 rayon sur toute la longueur. Est ce que coller sera suffisant ou faut il que je visse des renforts ?
merci de votre aide
- Pour faire un meuble en wedi on travaille en 40 mm de manière courante, hors plan de vasque avec portée 1,2m qui est en 50 mm.
- rainurer à la scie circulaire un panneau wedi pour le cintrer est faisable, rainures tous les 25 mm, profondeur 37 mm sur du panneau de 40mm
- collage des assemblages au mastic polymère wedi 610, utiliser de grosses vis à vois pour solidariser pendant séchage
très bien. Je vais essayer. En finition si je ne veux pas carreler... puis je mettre du béton ciré directement sur le panneau, ai je le choix de mettre autre chose que du béton ciré dans une salle de bains ? merci d'avance
Bonjour ,
l’option beton cire marche tres bien sur nos produits hors receveurs
