Actuellement , nous sommes en train de refaire une salle de bain , J'ai
l'intention d'utiliser l'habillage WEDI I BOARD ( Ep 20 )pour mes toilette
suspendu
1 )Peux t'on poser du carrelage de grand format 30x90 Ep 11.5 ? Quelle sont les précautions a prendre ? Colle , angle ??
Peux ton faire une découpe pour la hauteur sur les 2 extrémités ?
2 ) Sur le wedi douche , un coup a été porté , nous voyons la mousse
nous avons peur pour l'étanchéité . Que dois faire a cet endroit ?
Remettre une couche d’étanchéité a cet endroit , sur l'ensemble du Wedi et Quelle produit ?
Par avance Merci pour vos réponses
Bien cordialement
- pour la partie receveur , celui ci est étanche dans la masse donc en cas de " coup" pas de pb , bouchez juste un petit trou à la colle à carrelage
- pour le Iboard, vous faites vos coupes gauche, droite et supérieur en fonction des dimensions du bâti,
puis vous collez au mastic 610 sur bâti, et étanchez les angles avec le 610.
Pas de pb pour des carreaux grands formats.
