J'envisage de compléter l'isolation des pièces intérieures nord de ma demeure. L'idée est de coller des panneaux de wedi de 50 mm contre les murs en carreaux de plâtre. Hors derrière le carreau de plâtre on trouve l'isolant en laine de roche et pare vapeur puis le mur extérieur de briques.
Cette initiative vous paraît elle correcte notamment au regard de la problématique du point de rosé.
Cher monsieur
pour éviter le problème d'un point de rosée dans une paroi, l faut que le pare vapeur le plus efficace soit du cote le plus chaud de votre paroi.
Si votre laine de roche est simplement revétue d'un kraft bitume, le frein vapeur le plus efficace sera le panneau wedi lui même.
Il va donc jouer un triple rôle:
- support prêt à carreler étanche à l'eau
- isolant de valeur R = 1,3 pour un panneau en 50 mm
- pare vapeur de valeur Sd = 5m pour un panneau de 50 mm.
