Astrostroumph
Le 28/02/2017 à 15h02
Coller panneaux Wedi sur paroi de douche Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaiterais coller de chaque côté de ma parroi de douche un panneau Wedi à carreler (cf principe dans le pdf joint).
Avez vous une recommandation concernant la colle à utiliser svp ?
28/02/2017 à 17h02
bonsoir,
 - Un carrelage en 10 mm se pose sur des panneaux wedi à la colle dite " flex" ou classée C2S.
- Pour la partie vitrée il me parait plus simple de la réaliser uniquement en partie haute et de ne pas faire de paroi " sandwich".
ceci évitera des comportements à la dilatation thermique qui sont variables d'un matériau à l'autre.( verre/ panneau wedi support etc)
AS
Astrostroumph
28/02/2017 à 23h02
Merci pour votre réponse.  Malheureusement je n'ai pas d'autre solution que les parois "sandwich". la paroi de douche est déja installée... Avez vous une recommandation concernant la colle ?
01/03/2017 à 09h03
- coller le panneau wedi à la paroi de verre au mastic 610 en cordons formant des "S"
- gérer parfaitement l'étanchéité de ce collage à son périmètre avec le même mastic 610.
cela devrait fonctionner.
AS
Astrostroumph
01/03/2017 à 09h03
Merci beaucoup, je vous tiendrai au courant.
01/03/2017 à 10h03
bon trvaux à vous
