Bonjour, j'ai 2 questions :
1/ peut-on coller 2 panneaux de wedi ensemble, par exemple 2X6mm = 12mm / J'ai un mur avec un écart d'un côté de 10mm et de l'autre côté de 17 mm et je voudrais jouer sur les superpositions de panneaux pour rattraper cet écart, afin que le carrelage soit à fleur du receveur.
2/ Peut-on marcher sur du wedi ? (le receveur est à 8 cm du sol ) Le wedi sera posé sur une natte d'étanchéité et recouvert de carrelage.
Merci pour vos réponses.
- effectivement deux panneaux wedi peuvent être collés entre eux
- bien entendu pas de pbs pour un accés sur nos panneaux et receveurs si carrelés en format carrelage mini 2X2 cms
