en rénovation de salle de bain, je m'interroge sur le type de colle à utiliser pour coller des dalles Dumawall+ pvc sur des panneaux Wedi.
J'avais initialement prévu de coller du carrelage mais un problème de possibles vibrations sur les paroi à ossature bois m'ont plutôt orienté vers ces dalles pvc de Dumaplast.
Une colle pour lambris pvc BOSTIK peut-elle convenir ?
Votre colle Wedi 320 peut-elle convenir ?
Merci pour votre réponse.
question complémentaire :
La colle Wedi 610 est-elle une MS Polymères ?
Car Dumaplast recommande l'usage d'une colle MS Polymères pour le collage de ses dalles Dumawall+.
Remerciements.
Oui la wedi 610 est une colle mastiuc polymére à formulation spéciale pour SDB et ambiances chlorées,
Bonjour SYLIODJ,
Je me permets de vous contacter concernant les dalles dumawall que vous avez collé sur les panneaux wedi.
J'ai pour projet de faire la même chose.
Pouvez vous me donner un retour d'expérience ?
Les dalles tiennent bien sur le panneau ?
Les avez vous collées avec du wedi 610?
Avez vous mis un profil de départ dumawall au niveau de receveur ou juste un joint silicon?
En vous remerciant d'avance.
Bien cordialement.
Bonjour.. j
je vous laisse échanger de votre retour en dehors du site..
bon travaux à vous
