Bonjour, je voudrais savoir quelle colle je peux prendre pour coller de la faience sur mes panneaux wedi (12,5 et 4 mm), j'avais pensé à la colle en pate Weber fix ? Et je dois mettre de la mosaïque sur mon receveur est ce qu'il faut que j'emploie de la colle epoxy merci
Bonsoir
Pour coller vos faïences sur les panneaux wedi vous devez utiliser une a carrelage en poudre C2 type weber col flex. Pour la mosaïque sur le receveur le plus sur est d'utiliser une et un joint époxy.
