J'ai rénové ma douche en mettant en cloison du BA13 sur laquelle j'ai posé de fines plaques de WEDI. Est-ce que des colles du type"ni clou ni vis" sont suffisantes pour coller mes plaques Wedi sur le BA13? Sinon quel type de colle utiliser?
D'autre part, le reste de la salle de bain est en BA13. Comment réaliser la jonction entre les plaques de Wedi de la douche et le BA13 du reste de la salle de bain?
Merci pour vos conseils éclairés
Pour le collage des panneaux en 4 et 6 mm d'épaisseur, je vous conseille de primairiser le BA13, puis de coller les panneaux wedi en utilisant une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : weber col flex de Weber et Broutin, vous pouvez également faire, en plus du collage, quelques fixations mécanique avec des vis à placo + des rondelles wedi pour évter que la tête de vis traverse la panneau.
Merci pour votre réponse.
Pour la jonction entre les plaques de Wedi et le BA13 qui courre sur le reste de la salle de bain, quel produit étanche utiliser pour faire la jointure : bandes de plâtre?
Pour cette jonction vous pouvez utilisez une bande à placo.
