Je voudrais coller des panneaux Wedi de 12 mm sur un mur plâtre. Puis je utiliser du Placol
Sur un mur avec un enduit plâtre je vous conseille de coller avec une colle à carrelage en pâte ( prête à l'emploi) collage avec un peigne en denture 10 mm.
Ok. Je viens de poser les plaques mais l'ensemble n'est pas parfaitement plan (pose de carreaux grès Céram 40x60). Est-il possible de faire une espèce de "ragréage" et si oui avec quel produit (En fair je ne suis pas arrivé à compenser les écarts de surface du mur. En revanche l'ensemble est bien vertical
Patrice
Ces plaques sont vraiment un super produit
Pour rattraper les irrégularités du support vous pouvez utiliser une colle à carrelage de type C2 .
