puis-je utiliser de la colle D2 ET (colle en pâte) pour coller un panneau wedi de 10mm sur un mur en plâtre ? (colle que j'ai déjà) ou dois-je racheter de la colle weber col flex obligatoirement ?
Dans le cas de la colle weber col flex, faut-il mettre un primaire d'accrochage sur le plâtre avant d'encoller ?
merci
Vous pouvez coller avec la colle D2 sur le platre, le durcissement étant plus long attendez au moins 48 h avant de poser le carrelage
F.Dumas Wedi France
