Pirro
Le 14/02/2021 à 19h02
Collage Wedi 20mm Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite coller des panneaux de Wedi épaisseur 20mm (250x60) sur un mur en placo (avec isolation polystyrène 5 cm). L'ancien carrelage a été enlevé et le mur n'est donc pas parfait. Je pensais tout de même partir sur une pose collée. Puis je utiliser de la colle C2S (weber flex) ? Faut il réaliser un double encollage ? Quel taille de peigne utiliser ?
Le support placo-polystyrene est il considéré comme portant ou faut il renforcer par des chevilles pour aller s'ancrer dans le parpaing ? Auquel cas il me faudrait des chevilles de 35+60(placo)+20(wedi)= 115 minimum ?
Merci d'avance pour votre aide
15/02/2021 à 16h02
- si suite au retrait du carrelage, si le placo est encore en place , un double encollage est OK, .. boucher ponctuellement les endroits abimés à la colle
- primariser le placo
- coller avec une colle C2/ C2S avec peigne de 10 X10
Pas besoin de fixation si le placo est encore stable.
PI
Pirro
18/02/2021 à 09h02
Merci pour votre réponse.
Faut il utiliser le même peigne pour coller dans les mêmes conditions un panneau de 12.5mm ?
18/02/2021 à 13h02
oui tout à fait, le peigne fixe ici l'épaisseur moyenne de colle soit 5 mm : il est passé avec un angle de 45°.
BE
Bervincent92
07/03/2021 à 17h03
bonjour
je suis dans une situation similaire avec comme support un panneau d'isolation polystyrene 80 + BA10 (mur exterieur) car j'ai du enlever le placo hydrofuge qui était dessus et qui était pourri.
Je pense mettre des plaques de 20mm (coté douche) car je dois aussi y faire passer du multicouche
Question : après application du primaire faut il faire un double encollage ? (quelle colle?) faut il mettre des chevilles en plus ? (si oui quelle type de cheville ? à placo? et combien/m2, les têtes ne vont pas dépasser?)
pour les autres murs (cloisons intérieures) je suis sur du placo alvélolaire, je pensais mettre du 12mm est-ce suffisant? fait il cheviller en plus du collage?
par avance merci de vos conseils.
08/03/2021 à 15h03
Collage à la colle à carrelage C2 sans fixation , sur placo primarisé.
Pour support placo en doublage ou en closion alvéoliare.
