J'ai utiliser un panneau wedi 50mm comme base de surélévation pour mon receveur. J'aimerai savoir si je pouvais coller dessus directement mon receveur ou suis-je obliger d'utiliser les pieds fournis ?
Sachant que les pieds sont fin, j'ai peur que la surface de contact soit trop petite et qu'avec le temps le receveur transperce le wedi.
Si je peux le coller avec quel colle ?
Merci d'avance pour votre réponse et bonne soirée.
un receveur ne peut être placé mécaniquement directement sur un panneau wedi, ou alors sans pied et collé en plein sui celui ci est plat.
Dernière option des carreaux 5X5 cms sous les pieds..
Bonjour et merci de la réponse,
Du coup, sans les pieds il est possible de le coller directement à plat dessus.
L'idée des carreaux pourra peut être le faire, je ne suis pas encore sure ^^.
Je vais voir quelles solutions est la mieux.
Merci et bonne fin de journée.
Oui un collage à palt est faisable ..
Rebonjour !
Dernière question mais pas des moindres.
Sachant que le receveur est en résine, quelle colle utiliser ?
Encore merci pour vos réponses,
Cordialement, et bonne fin de journée.
bonjour ,
au mastic polymere 610,
