Bianchessi
Le 21/05/2012 à 20h05
Collage Panneaux WEDI dans une salle de Bain Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour.
Je suis actuellement en train de procéder à des travaux dans ma salle de bain (refonte totale de la pièce).
Pour l'instant j'ai posé des panneaux de 4 mm d'épaisseur collés en plein (colle sur tout le mur) avec une colle carellage "WEBER FLEX" sur un support plâtre (mur de vieille maison datant des années 1900).
De plus, un primaire d'accrochage "WEBER PRIME RP" a été appliqué sur la totalité du support plâtre.
Ayant eu un doute, j'ai pris contact avec un conseiller technique de chez WEBER. Cette personne m'a informé que le primaire d'accrochage que j'ai utilisé n'était pas adapté pour une colle "WEBER FLEX" sur support plâtre.
Le collage a été réalisé le 19 Mai et semble tenir.
Cependant je souhaiterais savoir si malgré cela il y a un risque de décollement.
Et si oui, que préconisez-vous?
Incidemment, je souhaiterais savoir si des plots de colle de carrelage peuvent être remplacés par des plots de colle adhésive (PF3 de chez PLACO PLATRE) pour coller des panneaux de 20 mm d'épaisseur sur un support plâtre.
Si oui, est-il utile de les cheviller en plus.
De plus, les panneaux WEDI peuvent-ils être collés horizontalement?
Je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
D'avance merci pour votre prise en compte et retour d'information.
22/05/2012 à 11h05
Les panneaux en épaisseur 4 et 6 mm, sont toujours fixés mécaniquement, en plus du collage. Utiliser des chevilles appropriées au support + des rondelles wedi pour éviter que la tête devis traverse le panneau. Les panneaux peuvent être posés horizontalement.
Pour une pose sur plots et sur un support plâtre, je vous conseille de coller avec une colle prête à l'emploi ( ou primaire spécial plâtre + colle C2) , vous devez percer le panneau afin de repérer l'emplacement du plôt, dans lequel une cheville sera planté, après durcissement du plôt de colle.
PS: ne jamais utiliser de cole PF3 sur les panneaux Wedi.
F.Dumas Wedi France
