Monsieur
Je compte coller des panneaux wedi de 6 mm d'épaisseur sur un mur en carreau de plâtre revêtu de peinture. Est-il possible de le faire en utilisant de la colle wedi 610, et si oui quelle méthode faut-il utiliser? (quantité, épaisseur).
D'autre part je vais poser des panneaux de 12,5 mm d'épaisseur sur ossature métallique, et là vous avez déjà répondu à la question quant à l'utilisation de la colle wedi 610. Je voudrais juste savoir si finalement il faut tenir compte d'une surépaisseur due à l'utilisation de cette colle ou si les panneaux sont vraiment contre l'ossature, après séchage de la colle.
Bien cordialement
G.S.
Le mastic 610 va vous servir à coller les panneaux sur montants métalliques casi sans surepaisseur.
Pour la pose en mur utilisez une colle à carrelage type C2s. Le collage sur support doit se faire en plein,Attention à bien décaper le support et utiliser un primaire d'accrochage.
