bonjour
voila je refait ma salle de bain,
la question que je me pose quel grosseur de peigne faut il pour coller des panneaux de 4 mm sur des mur en placo platre.
merci pour votre réponse et bon dimanche
Vous devez utiliser un peigne à colle en denture 8mm, et faire 6 à 8 fixations avec des vis à placo + rondelles Wedi pour que la tête de vis ne traverse pas le panneau.
Si votre support est brut je vous conseille d'appliquer un primaire pour supports poreux avant le collage.
Le collage se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex: weber col flex, ou keraflex de Mapei.
Merci pour la réponse, si j'ai d'autre soucis je vous recontacterai
bonne soirée
