Fred130
Le 21/01/2015 à 08h01
collage et étanchéité panneaux avec produit mapei Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour  2 petite questions
peut on mettre du mapei mapegum wps sur l'entièreté des panneaux weddi et quelle est la meilleure solution 'colle par plots'pour redresser un mur hors aplomb de +- 3 cm avec des panneaux weddi
mapei keraflex maxi + rondelles weddi le lendemain ?
merci d'avance
21/01/2015 à 09h01
Les panneaux Wedi sont complétement étanches, de ce fait il ne faut pas appliquer un SPEC type Mapegum sur le panneau.
Pouvez-vous m'indiquer la nature de votre mur ( pièrre, parpaings, bois ...etc ?) afin que je vous préconise une colle adaptée à votre support.
FR
Fred130
22/01/2015 à 08h01
Bonjour et merci
je recolle sur un ancien mur en mosaïque
1 surfaçage Hilti pour enlever le brillant
2 primer ecoprim grip mapei
3 colle keraflex maxi (ou autre)
23/01/2015 à 08h01
C'est parfait, vous pouvez opérer de la sorte
