Bonjour, Je souhaiterai savoir s'il est possible de coller des panneaux Wedi (qui seront carrelés) dans une douche à l'italienne sur un mur en plâtre qui connait quelques irrégularités (1cm max) avec un mortier-colle Carro Souple de type C2 "CEGECOL" ?
Ou bien faut-il un primaire d'accrochage ?
SI ce n'est pas possible, pouvez-vous m'indiquer une colle adaptée à mon support, ainsi que ses références.
En vous remerciant.
Bien cordialement.
sur support plâtre il vous faut un primaire et la colle type C2.
Si le support est trop irrégulier , un collage par plots peut être nécessaire mais devra alors se faire avez un panneau wedi de 10 mm..
