Bricorenov
Le 03/06/2020 à 09h06
collage au sol / mur pour cloisons WEDI 5cm épaisseur Systèmes de panneaux à carreler
bonjour, je refais une douche en U, 80/100, avec 3 panneaux wedi utilisés pour 2 cloisons (1 panneau 90 et 2 panneau 60), la 3ème cloison étant en plâtre hydrofuge.
autant je vais utiliser la colle 610 pour coller les panneaux entre eux, autant je me pose la question pour coller la base de ces panneaux qui reposera sur du béton cellulaire et un côté qui sera en appui sur le plâtre.
la colle 610 peut être utilisée à ces fins ou faut-il envisager autre chose, s'il vous plait?
cordialement.
03/06/2020 à 11h06
oui le collage en pied de cloison et au mur, sur tout supports propre, marche au pomymére 610.
BR
Bricorenov
03/06/2020 à 13h06
merci pour ce retour rapide.
j'ai regardé les accessoires et je voulais savoir, s'il vous plait, si le connecteur 90° se pose à l'intérieur de la douche car sur votre documentation, cela semble être à l'extérieur. (page 10, connexion de deux panneaux de construction pour obtenir un angle de 90°)
cordialement.
04/06/2020 à 11h06
le montage au polymère 610 de par sa viscosité et son adhérence à froid ( tack) fait que les connecteurs sont inutiles,
