Tikibleu
Le 04/10/2016 à 08h10
COFFRAGE DANS DOUCHE Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je désire réaliser une douche au fond de la salle de bain. Il passe, sur le mur latéral de la douche, des tuyaux verticaux d'alimentation en eau de l'immeuble et juste à coté il y a une fenêtre haute (160cm du sol). Je voudrais donc poser des panneaux Wedi à 20 cm du mur afin de laisser les tuyaux derrière. Puis à 120 cm faire une tablette pour amorcer un retour sous fenêtre. Pour le haut des tuyaux, nous prendrions un panneau de coffrage à partir de 120 cm.
Questions:
- pour réaliser ce coffrage latéral, pouvons nous faire des entretoises en panneaux Wedi tous les 40 cm?
- assemblage: Colle 610, vissage ou/et bande armature?
- Fixation des entretoises Wedi au mur?
Si coffrage tout Wedi non conseillé: armature métallique?
Merci d'avance
Tikibleu
04/10/2016 à 17h10
cher monsieur pour répondre à vos questions...
"pour réaliser ce coffrage latéral, pouvons nous faire des entretoises en panneaux Wedi tous les 40 cm? " oui tout à fait
"- assemblage: Colle 610, vissage ou/et bande armature?" : tout assemblage au mastic 610 et maintient provisoire avec vis bois longues
"- Fixation des entretoises Wedi au mur? " : mastic 610
