Je souhaite recouvrir mon ancien parquet en panneaux WEDI puis monter une cloison de douche. Dois-je monter d'abord la cloison (collée sur le bois) ou bien commencer par coller mes panneaux sur le sol puis coller la cloison sur les panneaux WEDI au sol ?
Merci d'avance,
Cdt
Pour les panneaux recouvrant le sol, un descriptif de pose de WEDI préconise de disposer le bande d'armature de 60 cm sur l'ensemble des panneaux WEDI collés puis vissés. Ma salle d'eau étant inférieur à 5 m², peut-on utiliser à la place des bande d'armature de 12.5 ? En les superposant afin de recouvrir l'ensemble de la surgace au sol.
- le panneau wedi au sol est à coller à la colle C2S1, puis à tramer avec la bande de 600 mm autocollante..
enfin bien penser à sécuriser par vis bois/rondelles wedi à raison de 5 fix/m²
- la cloison autoportante en 50 mm sera à monter sur panneau c'est la meilleur configuration..
