Bonjour, j'aimerai faire une cloison arrondi du sol au plafond...j'ai donc pensé au panneau Wedi BA construct, que je collerai au sol et plafond par la colle wedi 610. Première question: vu le sens des pliures des panneaux, je dois les placer horizontalement et monter jusqu'au plafond...Comment les fortifier verticalement ? Ensuite, mes contraintes sont les suivantes: je ne compte pas carreler (des 2 cotés) mais peindre. Je comptais donc boucher les stries avec de la colle carrelage flex. Ensuite, je suppose que je dois mettre un enduit mais lequel ? Je pourrai ensuite peindre ? Enfin, j'aimerai mettre des étagères d'un coté du panneau. Je suppose qu'il est naturellement pas possible de visser des équerres dans les panneaux wedi. Y a t'il une solution pour cela ? fortification avec des tasseaux ? Merci
Répondreles cloisons arrondies en BA construct se fixent sur ossature métallique entraxe 300 mm vertical (voire moins en fonction de vos formes) avec chevilles placo et rondelles. ( utiliser dans ce cas les panneaux ba construct longitudinal en 2500 de haut et 600 de large)
Pour conserver la forme courbée on place de la bande d'armature autocollante wedi en 600 mm de marge dans le sens transversal et on bouche et lisse à la colle à carrelage pour une fois sec conserver la forme.
On peut une fois sec réaliser un enduit base minérale ou acrylique en deux passes avant peinture.
Pour des fixations de type étagère encastrer en surface du panneau wedi une plaque de 10cms x 10cms X8 mm . Collée au mastic 610 dans l'engravure faite dans le support wedi elle reprendra une charge de 85 kgs. A multiplier par deux pour une étagére.
ok merci pour votre reponse. La plaque de 10cm par 10cm par 8mm en wedi dont vous parlez, doit venir s'encastrer dans la cloison d'environ 5 cm et donc dépasser de 5cm et servira ainsi de support pour venir accueillir la planche en bois de l'étagère ?
Pour préciser le but de ce renfort c'est qu'il soit en surface du panneau wedi sans dépasser. Donc on doit créer une engravure de 8/10 mm et venir coller la plaque avec du mastic 610.
Ce renfort est donc à ras du panneau wedi, et on place de la bande d'armature devant avant de careller.
Ainsi votre fixation mécanique peut monter à 85 kgs, ce qui est sinon impossible dans du wedi dirtectement.
