Webshaker
Le 03/01/2015 à 14h01
cloison en panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
J'aimerai savoir s'il est possible de monter une cloison en wedi 5 ou 8cm et y intégrer à l'intérieur la colonne de douche ?
Comment la visserie pourrait tenir dans les panneaux wedi.
04/01/2015 à 10h01
Pour cela vous devez faire une engravure dans le panneau ( de préférence avec une fraiseuse ) sur 10 à 15 mm de profondeur, puis coller une platine en bois ( type aggloméré marine ) avec notre mastic polymère Wedi 610. Laisser durcir 24 h. La platine sera recouverte avec une bande étanche wedi ( collage avec une colle de type C2 ou un SPEC type syst-protect de Weber )pour une étanchéité parfaite. Vous pouvez ensuite fixer votre robinetterie.
