Je dois monter une cloison autoportante pour ma salle de bain afin de cloisonner la douche de la baignoire.
J'ai acheté pour cela deux panneaux à carreler Wedi largeur 1m et épaisseur 50mm que je vais coller l'un contre l'autre.
Cette cloison sera montée contre un mur fait en carreaux de plâtre (en excellent état).
J'ai peur que la cloison ne soit pas suffisamment solide. Faudrait-il que j'utilise des renforts ou des montants métalliques ?
Peut-on utiliser la colle Wedi 610 pour encoller les panneaux perpendiculairement au mur en carreaux de plâtre ?
Merci d'avance pour votre aide !
pas de soucis, ce type de pose est très classique,
le collage au sol, en mur et entre panneau se fait au mastic 610.
Pas de rails à prévoir.
Lors du montage pour relier le temps du séchage les deux plaques wedi, utiliser des grosses vis à bois à 45°. Puis les retirer deux heures après.
