Nils77
Le 21/10/2014 à 20h10
Cintrage d'un panneau vertical en arc de cercle Systèmes de panneaux à carreler
J'entends réaliser un entourage de douche à profil arrondi 1/4 cercle en panneaux wedi de 50mm.
Pour épouser le 1/4 de cercle (qui fait un rayon de 550mm), un des panneaux qui fait toute la hauteur mur-sol sera cintré. Si j'ai bien compris vos indications lues dans le forum (pour lequel je vous remercie, il est très clair), voilà comment j'entends procéder :
Pour réaliser ce panneau cintré, j'envisage de rainurer à la scie circulaire un panneau standard tous les 25 mm et sur une profondeur de 40 mm .Le panneau sera enduit à la colle C2F puis cintré sur gabarit.
Il faudra ensuite, si j'ai bien compris, coller un treillis armé sur le panneau cintré. Voici donc mes questions :
Puis-je pour cela utiliser un grillage en fibre de verre, du genre avec une maille de 1cmx1cm, que l'on trouve chez les négociants en matériaux ? (le treillis wedi ne semble pas être facile à trouver). Ou bien faut-il un treillis très fin ?
Ce treillis, comment le coller ? Avec la colle C2F qui a servi à cintrer le panneau, ou bien avec une sous-couche type Mapei ou Parexlanko ? Dans ce cas, faut-il maroufler le treillis dans la colle, attendre qu'elle sèche et puis passer une deuxième couche (= comme pour les bandes d'étanchéité wedi ?)
Je compte finalement poser des mosaïques sur le panneau cintré. Si mon choix devait porter sur des mosaïques collées sur un treillis en plastique, pourrais-je me passer de la pose préalable du treillis en fibre de verre ?
Et enfin, le panneau doit-il être posé, au sol et au plafond, sur des rails eux-mêmes cintrés ?
Merci d'avance !
24/10/2014 à 08h10
Oui vous pouvez utiliser le type de treillis que vous décrivez
Vous utilisez la même colle de type C2, pour coller le treillis sur le panneau.
Vous devez mettre l'armature en fibre de verre, même avec une mosaique posée sur trame.
vous pouvez utiliser des rails en L que vous cintrez vous même en les coupants avec une cisaille
NI
Nils77
31/10/2014 à 12h10
Ok merci beaucoup
NI
Nils77
31/10/2014 à 12h10
A la place de la colle C2F puis-je prendre de la C2 toute simple pour cintrer le panneau car elle semble plus facile à trouver ?
03/11/2014 à 09h11
Oui bien sur
