Leo64
Le 26/09/2013 à 08h09
chape ou panneaux ? Systèmes de panneaux à carreler
J'ai un plancher en OSB3 dans une salle de bains à réhausser de 5cm et à carreler.
Pourriez-vous me dire quelle solution envisager ? chape légère ou panneaux de construction ?
Ma crainte est que les panneaux s'affaissent dans le temps et que les joints du carrelage craquent.
27/09/2013 à 13h09
Une chape avec un mortier allégé ( type Bétostyrène) fibré est une solution fiable, car elle permet de rigidifier l'ensemble de la surface sans aucun raccord.
Vous devez au préalable poser un un film plastique sur l'OSB et en périphérie des cloisons pour éviter les infiltrations.
Les panneaux wedi peuvent aussi étre utilisés mais il faut que le plancher soit très rigide, afin d'éviter les mouvements verticaux.
