Alexis78480
Le 19/11/2021 à 17h11
Carrelage sur panneau au sol dalle béton Systèmes de panneaux à carreler
J'aimerais isoler thermiquement et carreler un sol de salle de bain actuellement en dalle béton. 1/ Comment coller/fixer les panneaux (épaisseur > 40mm) sur la dalle ? 2/ Comment assurer l'étanchéité périphérique le long des murs ? 3/ Quelles sont les précautions pour ne pas risquer de fissurer le carrelage (planéité dalle béton, joints entre panneaux...) ?  Merci beaucoup d'avance. Alexis R.
22/11/2021 à 11h11
les réponses sont ici dans ce guide pour votre application,
AL
Alexis78480
22/11/2021 à 15h11
Bonjour M. Vayssie,
Merci beaucoup pour votre retour.
Je n'ai pas compris cette phrase du guide qui me parait traiter de l'étanchéité périphérique : "La bande de désolidarisation en polyéthylène Wedi est placée au périmètre de la pièce."
Sur le site Wedi, il est question de 2 produits :
. "Bande de désolidarisation Wedi Edge" bleu clair, mais qui semble davantage relever de l'insonorisation que de l'étanchéité.
. "Bande d'étanchéité Wedi Tools", en tissu feutré en polypropylène enduit de TPE.
Je n'ai pas saisi de quelle "bande" le guide parle et surtout comment on assure l'étanchéité entre les panneaux et les murs. Au wedi 610 ?
Je cherche à éviter que l'eau s'infiltre entre les panneaux et le mur.
Merci d'avance.
22/11/2021 à 15h11
la bande de désolidarisation au périmètre est la pour l'acoustique,
une fois soupée à ras des panneaux vous ferez un pontrage entre panneau et mur au dessus de cette bande en angle droit
