Bonjour je souhaite poser du carrelage au sol de ma salle de bain sur un plancher en OSB comment faire ? Est-ce que les panneaux Wedi font l'affaire ? Quel sont les étapes à suivre s'il vous plaît ?
RépondreBonjour,
oui c'est totalement réalisable,
voir PJ
Très bien merci beaucoup de votre retour et pour le coup vous me conseillez un wedi de combien de millimètres d'épaisseur en sachant que ma salle de bain fait 10 mètres carrés et que je pose du carrelage 60 par 60
ceci est faisable à part du 4 mm, mais pour avoir un peu d'isolation et un effet paroi chaude c'est à partir du 20 mm
Très bien merci beaucoup et vous pensez que ceci est une valeur sur c'est à dire que dans le temps je risque pas d'avoir des carreaux qui pètent ou des fissures ? Car le bois bouge constamment tandis que le carrelage pas du tout je veut juste qu'il y ai pas de risque dans le temps quoi
Bonjour ,
votre plancher bois effectivement est un support qui tend à se contracter/dilater.. mais si il est plan et stable, notre produit est adapté.
