Pour la renovation de ma cuisine, j'envisage la pose au sol de panneaux wedi epaisseur 50 ou 60 mm.
Je vais ensuite poser une natte chauffante, mais pas sous les meubles de cuisine. Est ce que je peut utiliser des panneaux un peut plus epais sous les meubles de cuisine pour compenser la natte chauffante? Je complete ensuite a la colle avant la pose finale du carrelage en 60x60 cm.
Est ce que vos panneaux tiendront la charge de meubles de cuisine?
Cdlt,
Bonjour ,
En zone "pieds chaussés" on doit impérativement carreler avec un format de carreau 10X10 cms mini pour avoir au moins 250 kgs de reprise par carreaux.
On peut vaier les épaisseurs de panneau au sol mais l'épaisseur mini est 6 mm...et effectivement 50 mm pour une bonne isolation thermique.
Les panneaux wedi collés au sol permettent de passer une natte chauffante electrique dans l'épaisseur de colle à carrelage.. comme par exemple la natte soleka chez Atlantic.
