Hervec
Le 18/08/2016 à 19h08
Brique + Enduit Hydraulique + Platre + Wedi ou Brique + Wedi ? Systèmes de panneaux à carreler
Ma salle de bain a actuellement aux murs de la brique plâtrière, puis un enduit hydraulique, puis du plâtre (abimé après avoir retiré la faience).
Quelle est la meilleure solution:
A/ Garder les revêtement actuels, mettre un primaire et coller une plaque de wedi 10mm?
B/ Tout enlever et coller le Wedi 10mm directement sur la brique plâtrière
Mon doute vient de l'enduit hydraulique. En effet, le plâtre tient déjà à peine dessus. Donc, je me dit que l'ajout d'une plaque de Wedi n'améliorera pas la situation.
De manière générale est-ce que le Wedi tiendra mieux sur un brique ou sur du plâtre car les 2 matières sont poreuses?
Merci.
23/08/2016 à 14h08
Cher monsieur,
Pour coller en plein des panneaux wedi sur du plâtre celui ci doit être adhérent au support.
Sur des supports poreux un primaire d'accrochage va être nécessaire ( plâtre ou brique,  pour répondre à votre question )
Quand vous dites que " le doute vient de l'enduit hydraulique " cela signifie t'il que c'est lui qui est non adhérent sur la brique ?
HE
Hervec
23/08/2016 à 16h08
Le lien Brique Plâtrière - Enduit hydraulique est parfait. Par contre le lien Enduit Hydraulique-Plâtre n'est pas bon du fait des caractéristiques hydrofuges de l'enduit hydraulique.
Le plâtre s'enlève par plaques entières et je pense donc l'enlever complètement.
Ma question devient donc maintenant, quelle est la meilleure solution:
1/ Brique plâtrière + Enduit Hydraulique + Plaque Wedi (et dans ce cas faut-il un primaire?)
2/ Brique plâtrière + Plaque Wedi.
Hervé
23/08/2016 à 16h08
Effectivement je suis en phase avec l'enlèvement du plâtre,
pour votre enduit hydraulique vous pouvez le conserver mais il doit être primarisé car poreux.
Si celui ci est suffisamment plan une pose par collage des panneaux wedi sera suffisante.
HE
Hervec
24/08/2016 à 07h08
Ok. Merci !
Hervé
24/08/2016 à 08h08
Content de vous avoir aiguillé,
24/08/2016 à 08h08
24/08/2016 à 08h08
