J'ai posé des panneaux wedi aux murs. Mon plafond est en BA13 hydro. Les murs wedi seront carrelés toute hauteur. Comment faire la jonction entre les murs et le plafond ? Faut il utiliser une bande d'armature wedi ? Pourra t'elle être enduite puis peinte côté placo comme une bande placo ?J'ai le cas également entre un mur en wedi et un mur en placo (angle).
Merci d'avance
un simple cordon de 610 suffit pour un raccord étanche.
Il peut être repeint si il y a des traces en plafond.
