Lucm66
Le 07/10/2016 à 08h10
aménagement cave à vins Systèmes de panneaux à carreler
J'envisage de créer une cave à vins dans mon garage. Les murs sont en parpaings bruts. Pour une isolation correcte je vais probablement doubler les murs avec des panneaux Wendi de 70/80.
Je voudrais savoir si les plaques peuvent rester à l'état brut sans risque de s'effriter ? si elles ne dégagent aucune odeur qui pourrait altérer le vin ?
Par ailleurs est-il possible de peindre directement sur la plaque ?   MERCI
10/10/2016 à 12h10
Les panneaux wedi n'émettent pas de COV et sont classés A+ dans le cadre des démarches et bâtiments à Haute Qualité Environnementales.
Pour garder une bonne esthétique au produit qui est une base ciment en surface , il convient soit de le carreler soit de le peindre avec un enduit acrylique en bicouche.
Attention de penser à placer entre panneaux la bande de renfort autocollante et la maroufler avec une colle à carrelage. Ceci forme un joint mécanique entre panneaux
