Segolene
Le 18/01/2023 à 08h01
Béton ciré sur Wedi Revêtement Finition
J'entends et lis de nombreux avis contradictoires concernant l'utilisation de béton ciré sur receveur de douche Wedi, y compris sur le compte Instagram/Facebook de la marque.
Je compte utiliser un béton ciré de qualité (pro type Marius Aurenti et non grande distribution type résinence), l'utilisation de ce type de produit, rend-il obligatoire la pose d'un carrelage mosaïque ?
Si oui, les joints de carrelage sous béton ciré doivent-ils être appliqué ?
Merci d'avance pour votre réponse
18/01/2023 à 12h01
Bonjour, une seule technique sur nos receveurs sans carrelage a pu être validée : effectivement marque MA'S qui suppose aussi une formation de l'installateur. Sinon il vous faudra carreler le receveur. CDT PVayssie
ER
Ericg
02/10/2023 à 08h10
J'ai cru comprendre que la pose de béton ciré au sol sur du wedi n'était pas conseillée sans poser préalablement du carrelage à cause du risque de poinçonnement.
J'aurais souhaité savoir en revanche si il y a une contre indication à poser du béton ciré sur des murs revêtus de WEDI ?
D'avance merci pour votre réponse.
Eric
23/10/2023 à 11h10
Bonjour, non pas de contre indication en paroi
JA
Jack23
19/02/2024 à 13h02
Bonjour à tous,
Ce texte m'a particulièrement intéressé, traitant de l'application du béton ciré dans les salles de bains. J'aimerais connaître vos avis ou recommandations à ce sujet. Il souligne que le béton ciré est devenu une tendance majeure en décoration intérieure pour sa modernité et sa résistance à l'eau, mais requiert un savoir-faire spécifique pour son application, détaillé dans ce guide pour un résultat professionnel et durable.
voici un extrait du texte :
“Le béton ciré s'affirme comme une tendance incontournable en décoration intérieure, avec une présence marquée dans les salles de bain. Alliant polyvalence, modernité, et résistance à l'eau, ce matériau offre une esthétique unique. Toutefois, son application requiert une expertise spécifique pour assurer un rendu professionnel. Dans cette publication, nous plongerons dans les étapes essentielles permettant d'appliquer le béton ciré dans la salle de bain avec la précision d'un expert. Explorez ce guide détaillé pour transformer votre espace en un sanctuaire moderne et élégant, tout en préservant la durabilité et la résistance face à l'humidité.”
Vous pouver l'article complet sur : Comment appliquer le béton ciré dans la salle de bain ?
