Bonjour Wedi,
Je vais poser un fundo riolito neo 160x100 avec le fundo top. Je dois faire un banc en wedi au niveau de l'écoulement.
Merci.
RépondreHello,
Personne n'a déjà posé ce fundo top sur un riolito neo ?
Merci.
Pvayssie
Merci pour votre réponse.
Dernier point : le fait de placer le fronton du socle de banc devant le receveur n'empêche pas le carrelage posé sur ce fronton de venir au plus près de l'écoulement linéaire ? Ou bien il restera 1cm (par exemple) entre l'écoulement et le carrelage du banc ?
Si jamais il reste 1cm, l'eau ne va pas stagner là ?
Merci.
vous pouvez couper ma partie avant sur 20 mm maxi pour avoir le fronton avec Top au ras du canal avec barette.
cdt Pvayssie
