Dans le cadre de la création d'une salle de bain à l'étage, nous avons fait le choix de créer des ossatures bois.
Un solivage avec 41 cm d'entraxe a également été réalisé. Il est prévu de le recouvrir d'un osb 18mm.
Sur les cloisons, nous mettons du fermacell 10mm.
Concernant l'espace douche, nous souhaitons une douche italienne. Pouvons-nous mettre des panneaux Wedi sur les murs en lieu et place du fermacell 10mm ? Si oui, quels sont les panneaux prévus pour cela ? Quels sont les accessoires dont nous aurons besoin ?
Enfin, concernant la douche italienne, vaut-il mieux poser l'osb et mettre un receveur à carreler par-dessus ou vaut-il mieux réaliser un coffrage entre les solives pour coller le receveur à carreler ?
Quel receveur doit-on prendre ?
Je vous remercie par avance,
Cher monsieur,
pour votre espace douche,
en paroi les panneaux wedi ep. 12mm sont parfaitement adaptés , la dimension 2500*600 notamment.En ossature bois comme metal en cloison appliquer en entraxe de 300mm entre montants.
Sur montants bois on fera une pose vissée avec rondelles wedi Tools.
Sur ossature métallique prévoir un collage au mastic 610.
Concernant le receveur si vous le placez sur osb vous aurez 40 mm d'épaisseur de receveur avec le siphon à intégrer dans un chevêtre et à sceller.
Une variante peut être notre version wedi fundo ligno, avec le receveur de 20 mm qui s'intégre en lieu est place du plancher massif en 20mm.
Pour cela votre structure plancher ( solivage ) doit être neuve et plane.
Patrick Vayssie
Wedi France
