J'ai achete un bac wedi fundo 90x90 excentre. Plusieurs questions :
1/ Il n'existe pas de rehausse excentree... est-ce possible sur une chape de beton, de coller 2 panneaux Wedi 50mm l'un sur l'autre pour construire une rehausse finie de 100mm?
2/ Dans ce cas, comment fixer l'evacuation/syphon horizontale DN40?
3/ Pour la decoupe du bac 90x90 pour avoir un bac de 90x75 de largeur =
est ce que je peux couper du cote de l'evacuation de 15cm sur toute la longueur ou faut-il couper 7,5cm de chaque cote?
A la fin, le bac aura 5 faces...entree de 55cm(90x75large x45x55x45)
4/ Est-il preferable de coller le receveur en 1e et ensuite les panneaux du murs (qui viendront reposer sur le receveur)? ou faut-il faire l'inverse?
5/ La colle ARDEX S16 flex convient-elle pour coller panneaux wedi sur du beton et pour coller panneau wedi sur panneau wedi ?
Je suis un peu en panique...
