Cdid07
Le 08/12/2014 à 15h12
Wedi Fundo Primo à réduire Douches à l'Italienne
je souhaite installer un receveur a carreler Wedi Fundo Primo pour ma future douche italienne de dimension 130X90cm.
Ayant fait le tour des revendeurs et des produits en stock, je vais acheter un receveur  Fundo Primo de 180X90
Ma question est la suivante:
Est-ce que je peux couper le receveur de 50cm pour pouvoir le réduire à la dimension voulue de 130X90cm?
Réduire un receveur de 180X90 à 130X90 pose t-il un souci?
Faut il enlever les 0,50m d'un seul coté ou bien de chaque coté?
Par avance merci de votre réponse
08/12/2014 à 17h12
Si votre receveur est un modèle à écoulement centré vous pouvez couper 25 cm de chaque côté, si c'est un écoulement exentré vous devez couper 50 cm sur le côté opposé au siphon.
Vous avez aussi la possibilité d'opter pour un receveur de 140 x 90 cm
CD
Cdid07
08/12/2014 à 21h12
Merci de votre réponse rapide
Il s'agit d'un receveur avec évacuation excentrée
Je compte prendre un receveur de 180 X 90 cm car j'ai fais le tour des revendeurs prés de chez moi qui vendent du Wedi et personne n'a en stock du 140 X 90 cm
(effectivement je peux le commander, mais frais de port en sus), voila pourquoi je suis parti avec du 180 X 90
Concernant la pose du carrelage (mosaïque), en optant pour une coupe de 50 cm coté opposé au siphon, cela ne posera pas de problème,faut il penser à quelque chose en particulier ?
09/12/2014 à 09h12
En posant de la mosaique vous n'aurez pas de problème au niveau des pents, car les petits formats épousent parfaitement les pentes sans faire de coupes en pointe de diamant.
Pour le collage des mosaiques je vous conseille d'utiliser soit une colle époxy, soit une colle à carrelage bi-composante ( poudre + latex ) type Kerabond + isolastic de Mapei, ou une colle de type CE S1 ou C2 S2. Les mosaiques ont un taux de porosité pratiquement nul, c'est la raison pour laquelle la colle qu'on utilise doit être performante.
Pour les joints l'époxy reste la solution la plus adaptée en douche, mais vous pouvez aussi utiliser un joint type Ultracolor de Mapei.
CD
Cdid07
09/12/2014 à 13h12
Parfait et merci pour les conseils
Concernant mon évacuation horizontale, me conseillez vous une évacuation horizontal DN50 ou une évacuation Fundo Mini Max, DN 40, extra plate, sachant que j'ai une réservation de 16cm pour arriver au niveau sol fini.
Quel pente dois-je prévoir pour avoir un écoulement satisfaisant.
Encore merci
09/12/2014 à 17h12
Avec une réservation de 16 cm je vous conseille d'utiliser l'évacuation en DN 50. Pour la pente il faut 1 cm par mètre.
