Hervec
Le 28/08/2016 à 08h08
Wedi fundo plano linea 1m20 extensible à 1m40? Douches à l'Italienne
Je souhaite réaliser une douche italienne en 1m00 * 1m40 avec le wedi fundo plano linea 1m00 * 1m20 et étendre avec une plaque supplémentaire et faire une jonction.
Maintenant, je me rends compte qu'il faut des profils, au moins sur un côté, et que la longueur max est aussi de 1m20. Connaissez-vous des solutions pour résoudre ce problème ?
Aussi, y a-t-il une raison de cette limitation à 1m20 ou est-ce juste parce qu'il n'y a pas (ou peu) de demande pour cette dimension ?
Hervé
30/08/2016 à 14h08
Cher monsieur,
il me semble vous avoir eu au teléphone ce matin,
avez vous bespoin d'un complément d'informatiuon ?
HE
Hervec
30/08/2016 à 16h08
Vous devez confondre avec quelqu'un d'autre...
30/08/2016 à 17h08
Désolé pure coïncidence,
pour répondre à votre question,
Notre gamme est effectivement calquée sur la demande existante et donc à 1200 mm de long.
Le profilé d'habillage de pente est nécessaire sur la partie inclinée pour vous aider à réaliser une finition propre du receveur intégré en chape.
Si vous rallongez le receveur avec un panneau en 40 mm en entrée de receveur, vous êtes dans la partie qui doit au même niveau que le carrelage du reste de la pièce. Ceci ne nécessite pas de profilé.
Attention par ailleurs à bien prendre en compte de la capacité d'évacuation du wedi fundo plano Línea qui est de 24 l/Min
et donc en tenir compte en cas de pose de ciel de pluie en regardant le débit de ce dernier.
HE
Hervec
31/08/2016 à 10h08
Ok, pas de soucis.
Je ne pense pas avoir compris votre remarque. Tout au long des 1m40, il y aura une pente, sinon l'eau ne va pas s'écouler. En effet, à l'entrée du receveur (à la 'distance' 0), il sera au même niveau que le carrelage. Cependant, à la 'distance' 0m20, il y aura un léger dénivellé, sans profil.
Je pense que le joint pourra faire l'affaire mais on verra une discontinuité sur 20 cms (1 partie avec profil et 1 partie sans). Non?
Par ailleurs, je vous remercie pour votre conseil sur le débit, sur vos conseils en général et sur votre réactivité !
Hervé
31/08/2016 à 18h08
cher monsieur,
merci pour votre retour,
Si vous complétez le plano Línea en 1200 par 200 mm de panneau en 40  d'épaisseur et que vous ne voulez pas de " plat " en entrée de receveur,
il faudra coller cette bande rajoutée sur une pente, alors que le receveur est lui impérativement collé sur support plat . Realiser cette pente est effectivement faisable et vous êtes alors en situation mono pente.
Dans cette configuration, pour le profilé on peut alors utiliser celui du receveur Riolito neo en 1600 mm, le profile sera recoupé.
