Bonsin
Le 04/01/2018 à 09h01
Wedi fundo ligno - douche à l'italienne - béton ciré - carrelage? Egaline? Douches à l'Italienne
Bonjour et meilleurs voeux,
J'ai souhaité installé une douche en béton ciré de plein pied sur un plancher en bois (structure neuve panneaux OSB). Après quelques recherches le panneau wedi fundo ligno paraissait la solution idéale et c'est celui là qui a été placé par le sanitariste. Il n'avait cependant pas vérifié la compatibilité du receveur avec le béton ciré et je note qu'il n'est pas conseillé de placer directement le béton ciré sur le panneau compte tenu des risques de poinçonnement. J'ai lu sur un autre post qu'une solution serait de carreler puis de recouvrir le carrelage de béton ciré. Dans ce cas, comment "lisser" le carrelage, étant entendu que le béton ciré ne permet pas de corriger les éventuelles différences de niveau (par exemple entre les carrelages et les joints)? Faut-il mettre du carrelage type mosaïque, ou plutôt de grandes dalles coupées à mesure? Peut-on envisager une autre solution, telle qu'une égaline coulée sur le receveur et ensuite recouverte du béton ciré? Merci d'avance pour vos précisions et recommandations.
04/01/2018 à 13h01
pour les bétons cirés de nombreux produits existent,
et à notre connaissance lisser avec un mortier fin est tout à fait faisable.
BO
Bonsin
04/01/2018 à 16h01
Bonjour et merci pour votre réponse immédiate.
Avez-vous une idée du type de produit et de l'épaisseur recommandée pour éviter le poinçonnement? Une égaline armée de fibre de quelques mm serait-elle suffisante? Merci encore
05/01/2018 à 11h01
Je pense que cela fonctionne mais vous comprendrez que c'est à valider avec le fabricant de béton ciré,
BO
Bonsin
05/01/2018 à 11h01
Je comprends parfaitement que vous ne vous engagiez pas sur le travail d'un autre intervenant, ma question était plutôt liée aux retours que vous aviez pu avoir, quant au produit utilisé et à la méthode de mise en oeuvre, afin d'affiner mes recherches. Concrètement, savez-vous de quelle manière un produit de ce type aurait été appliqué sur un bac wedi avant application d'un béton ciré? Sans engagement ou garantie de votre part bien entendu. Merci en tout état de cause pour votre disponibilité et votre réactivité. Cordialement
05/01/2018 à 13h01
une égaline de quelques mm peut suffire ou une resine
BO
Bonsin
05/01/2018 à 15h01
Merci beaucoup.
bon week-end
05/01/2018 à 15h01
bon travaux à vous
