dans le cas d'un receveur wedi fundo riolito posé tout recemment
J'ai constaté la présence d'eau sous le carrelage au sol pres du canal d'écoulement (en pressant le carreau avec le pied)
l'eau est certainement passé par la jonction carrelage/receveur wedi autour du canal.
Faut il etanchéifier le pourtour de cette jonction par un joint silicone pour éviter que l'eau passe par là ?
Merci pour votre réponse
En principe l'eau ne remonte pas une pente. Mais il se peut que l'eau s'infiltre par les joints et vienne stagner en bordure du canal d'écoulement. Vérifiez également que les carreaux sont bien collés au support;
