Steph45
Le 19/03/2015 à 14h03
transformation baignoire en douche: rehausse, coffrage, robinetterie Douches à l'Italienne
Nous commençons la transformation d'une salle de bain en salle de douche. Nos principales questions concernent
l'installation d'un receveur en akron sur une rehausse, d'une cloison WEDI avec la robinetterie encastrée
et de coffrages en WEDI pour cacher les tuyaux (eau et évacuation). Voir schéma rapide ci-joint (photo 1 et 2).
Voici donc nos principales questions avant de nous lancer:
RECEVEUR
1/ Est-il possible de coller un receveur autre que WEDI (Acquabella Trendy 90cm x170cm, 4 cm d'épaisseur et environ 70 kg) sur une rehausse WEDI (achetée ou fabriquée) ou un empilement de panneaux WEDI ou carreaux de plâtres, beton cellulaire.... Quelle est la meilleure méthode rehausse en croisillon ou empilement? Avec quoi est-il préférable de combler les vides? Vu le poids assez important le polystyrène ne va-t-il pas s'affaisser avec le temps?
2/ Le fabriquant du receveur (Acquabella) nous conseille la colle Sikaflex. Qu'en pensez-vous? Celà convient-il sur les panneaux WEDI (face et cotés) ou vaut-il mieux prendre la wedi 610?
COFFRAGE
3/ Nous devons faire des cloison/coffrages sur 3 des 4 cotés du receveur afin de cacher les tuyaux d'eau en cuivre et
les tuyaux d'évacuations PVC. Faut-il faire les coffrages avant ou après la pose du receveur sur la
rehausse? Faut-il attendre de recevoir le receveur pour poser les coffrages?
4/ Quelle est la meilleure méthode pour la construction des coffrages? (voir photo 3)
Faut-il mettre des tasseaux avec des panneaux WEDI? des vis? des connecteurs de stabilisations?
5/ quelle épaisseur minimale doit-on utiliser pour:
   i/ cloison devant mur A - de 1m sur 2.60m avec la futur robinetterie
   (douche complètement encastrée avec corps d'encastrement, bras mural avec une grande tête de douche
   (50cm largeur, environ 7kg) et douchette). est-ce qu'une épaisseur de 12.5mm suffit? Si non, nous serons donc obligé de prendre des panneaux de 2m50
   et de faire un raccord de 10cm
   ii/ simple coffrage devant Mur B et C
6/ Comment faire une trappe de visite? A quel endroit?
ROBINETTERIE ENCASTRÉE
7/ Existe-t-il des packs cloisons WEDI pour encastrer la robinetterie? Comment faire pour installer les éléments de la douche derrière un panneau WEDI?
 Comment faut-il fixer la robinetterie?  sur le panneau ou sur le mur derrière?
8/ Peut-on fixer une paroi de douche de 1m20 environ de large sur un panneau WEDI? (dans notre cas, sur la cloison wedi devant le mur A)
J'espère avoir été assez claire.
Par avance un grand merci pour vos réponses qui nous permettront de nous lancer,
Stéphanie
photo1-2= situation presque actuelle: le coté gauche recouvert de pierre naturelle a été enlevé depuis et les carreaux aux murs A B et C vont être retirés en découpant le placo pour récupérer les carreaux. Reste le banc au fond qui est posé sur des carreaux de plâtre et les tuyaux.
photo3= schéma approximatif du projet
photo4= exemple de méthode de fabrication des coffrages
ST
Steph45
31/08/2015 à 15h08
Merci pour votre réponse.
Pas besoin de bande d'étanchéité alors? nulle part? on va donc acheter la bande d'armature...
Sinon nous allons devoir carreler sur la surface bleu. Quelle est la marche à suivre? Etaler avec une spatule une fine couche de wedi 610? ou directement la colle C2 avec le carrelage?
Par avance merci.
Stéphanie
31/08/2015 à 15h08
Sur la surface à carreler étaler la colle C2 avec un peigne en denture 8 mm, et poser le carrelage dans la colle fraîche
ST
Steph45
31/08/2015 à 16h08
ReBonjour,
Je m'excuse encore de vous embêter encore mais dans une autre conversation (en 2011) vous disiez qu'il fallait mettre une bande d'armature en la collant avec C2 puis collage du carrelage avec la colle C2 et sinon coller le carrelage au mastic polymere......
précédente réponse http://www.panneau-wedi.com/carreler-sur-la-tranche-un-panneau-wedi-50-mm-t1208.html
"Deux solutions pour coller un carrelage sur le chant du panneau : soit on utilise un mastic polymère, ou un mastic polyuréthane sans solvant en collant directement sur la mousse; soit on colle une bande d'armature avec une colle à carrelage en poudre de type C2 sur la tranche du panneau, après durcissement on colle le carrelage avec la même colle ( weber col flex de Weber et Broutin par ex ) ".
ce message date. La bande d'armature est maintenant auto-collante....Dois-je en mettre une?
Notre carrelage fait 30x60cm c'est toujours une denture de 8mm qu'il faut à votre avis? c'est la première fois qu'on va poser du carrelage alors j'en profite pour vous demander qq infos...
Par avance merciiii
01/09/2015 à 08h09
En fait j'ai pas " tilté" que la partie bleue était un champ de panneau, donc la recette de 2011 est toujours la même ...
On met une bande d'armature auto-collante, et on colle par double encollage ( peigne en denture 10 mm sur le support et beurrage au dos du carreau avec une spatule) en utilisant une colle à carrelage C2
ST
Steph45
01/09/2015 à 11h09
Parfait !
Tout est clair maintenant......
Merci beaucoup à vous...ce forum est une mine d'informations...et votre réactivité est très appréciable.
Bonne journée
Stéphanie
01/09/2015 à 12h09
Merci Stéphanie !
Résultats - page 2 (16 résultats au total)
